Размещение
рекламы
   @proektant.
возможно, ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах
Всего пользователей - 17284
Всего тем - 12438
Всего сообщений - 91743
Сравнение цены и качества аналоговых и цифровых систем видеонаблюдения
Количество просмотров - 2116
Sirocco
Сообщение #1 : 17 Июня 2010 года, 00:07
Может кто что подскажет.. Сделали нам видеонаблюдение по проекту. Камеры  SDC-415PD, объектив SLA-550DA.
СТоят на высоте 15 метров по территории предприятия. вроде как бы для неспециалиста характеристики камеры неплохие, но на деле получается картинка отвратная. Все в мыле, как не настраивали - четкую картину получить не удаётся- номера машин не видно, и тем более лиц людей. В связи с чем вопрос ..можно с этими камерами что -либо сделать, заменить объектив, например, чтобы получить более-менее чёткую картинку?  "Специалисты" что нам все это делали говорят что основная причина что все магистральные соединения сделаны витой парой, а не коаксиалом..
Специaлист
Сообщение #2 : 17 Июня 2010 года, 08:18
для того что бы дать ответ или совет надо увидеть картинки с камер (ессено не секретные)
пришли нам сохраненные фотки с разных камер и в разное время (днем и ночью)
подскажем...
посмотри на этой странице последние две фотки: http://mteh.org/multimedia/
скорее всего отсюда ноги растут, но может плохо быть настроены камеры....
вообщем ждем...
Специалист (Минск, Беларусь)
Sirocco
Сообщение #3 : 17 Июня 2010 года, 08:38
Пример картинки с камер
* 1_.jpg (84.03 Кб, 1024x768) [загрузок: 432]
* 3_.jpg (87.56 Кб, 800x600) [загрузок: 428]
Специaлист
Сообщение #4 : 17 Июня 2010 года, 08:48
оперативно!
смотрел ссылку?
какой вывод сделал?
Sirocco
Сообщение #5 : 17 Июня 2010 года, 08:55
смотрел ссылку?
какой вывод сделал?
Вывод что конечно супер, но дорого, наверное..
А что можно посоветывать по моему вопросу?
Специaлист
Сообщение #6 : 17 Июня 2010 года, 09:16
 к сожалению ничего!
это разрешение 0,3-0,4 Мегапикселя (480-540ТВЛ).
надо решать изначально где и в каких местах нужно высокое разрешение, а где и попроще
пойдет.
ты не расписал этого - ошибка
и еще большая ошибка - никто не хочет объяснять эту разницу, да и зачастую сами не знают,
слышали что то про мегапиксели, "дак это ж дорого", а Заказчик "да конечно, нам не надо такое гипер-супер-пупер", а тут же
проектировщики "Да мы такое даже на ядерных объектах не ставим" - все, подобное говорящие, дилетанты, не имеющие права заниматься системами видеонаблюдения.
уже двести раз мусолили тему цены и качества -цена камеры выше, а работы и материалы ниже и по итогу то на то и выходит, но при этом качественная система, заказчик доволен,
и не позавчерашний день...
Специaлист
Сообщение #7 : 17 Июня 2010 года, 09:56
вот здесь смотри: http://www.proektant.org/index.php/topic,8276.html
вот пример расчета на АЗС аналоговой системы и цифрой - где же это дорого
* сравнение цены .jpg (132.84 Кб, 838x351) [загрузок: 410]
Вадим 47
Сообщение #8 : 17 Июня 2010 года, 10:03
Посмотри http://www.proektant.org/index.php/topic,8266.msg48867.html#msg48867 для того чтобы видеть номера машин (идентификации) - от150 пикселей/метр и выше, но это теория на практике аналоговая камера должна видеть автомобиль (в ширину) и на пол метра - метр шире.
Инженер (Минск, Беларусь)
Commax
Сообщение #9 : 17 Июня 2010 года, 10:41
Специaлист
Интересный подсчёт у Вас. В "Гибридной" системе используется 13 камер, а в "Аналоговой" 28 камер Улыбка
Очень похоже, что сравнительная таблица, ничто иное как, "PR ход".
где же это дорого
В левой колонке дорого.
? (Минск, Беларусь)
Вадим 47
Сообщение #10 : 17 Июня 2010 года, 11:21
Ты кажется не понял. Судя по расчету там заправка на 6 машин, для чтения номеров ставят 6 аналоговых и 2 цифровые. Это связано с разрешением аналог примерно 0.35 МП а цифра 3 МП, поэтому одна цифровая в данном случае заменяет 3 аналоговых.
Конечно все это надо проверять, а это время. А времени как обычно нет. Но подход я описал.
Так што Commax - ты НЕ ПРАВ.
Специaлист
Сообщение #11 : 17 Июня 2010 года, 11:35
разрешение камер цифровых превышает в разы аналоговые, поэтому их и меньше.
дело не вол-ве камер, а в решении задачи.
в обоих случаях задача выполнена.
при меньшем кол-ве камер
т.е затраты на работы и материалы ниже,
техническое обслуживание меньше
потребление системы ниже
удобство эксплуатации лучше и т.д.
почитайте другие посты, мы уже много раз это обсуждали...
AboveHDmode
Сообщение #12 : 17 Июня 2010 года, 12:05
Commax, на одном из последних объектов на 4 заправочных колонки поставили одну 5 мегапиксельную камеру, при этом есть еще запас по краям, что дает дополнительную информацию о происходящем при заправке автомобиля - а не пошел ли человек к сливным бакам и т.д. Аналоговая, в свою очередь, как и заметил Вадим 47, даст более менее нормальную картинку с номером только одного автомобиля у одной колонки.
В данном разделе - http://www.proektant.org/index.php/topic,8276.0.html посмотрите пожалуйста сообщение # 3 - вот и сравнение.
Чтобы быть более убедительным на "родных" объектах - первое изображение - заправка, 6 колонок, две 3-х мегапиксельных камеры, да еще и в темное время суток, а то многие убеждены, что днем изображение лучше и четче чем ночью
* 2.jpg (949.61 Кб. 2048x1536) [загрузок: 403]
* 12.jpg (131.34 Кб. 1024x768) [загрузок: 150]
* 13.jpg (119.35 Кб. 1024x768) [загрузок: 139]
Commax
Сообщение #13 : 17 Июня 2010 года, 12:08
В "Гибридной" 2 мегапиксельные камеры (чтение номеров) и 6 камер аналоговых "Наружная, день/ночь, периметр здания- 3шт. Автомойка - 3шт."
В данном случае не заменяет. Похоже разная задача стоит для цифровых и аналоговых. Наверное вы хотели написать вместо "и" "или"? Тогда да. Цифра=Аналог по стоимости оборудования.
Смотрим дальше:
"Гибрид" общее количество камер для магазина, касса, витрина - 5 шт, в "аналоге" - 16 шт. Для задачи "Наружная, день/ночь, периметр здания - 3шт. Автомойка - 3шт." в "Гибриде" и "Аналоге" используются одинаковые камеры или очень схожие аналоги (стоимость практически равная).
Тут тоже есть необходимость в высоком разрешении и опять считать 3 аналога = 1 цифровая?
Я не против IP камер, а толька за.
? (Минск, Беларусь)
Вадим 47
Сообщение #14 : 17 Июня 2010 года, 12:52
Когда я говорил 3 аналога = 1 цифровая я имел ввиду только камеры для чтения номеров (ни каких моек, периметров, касс). Если не веришь посмотри вторую фотку от Abovehdmode похже это фотка с реального объекта (номер Белорусский), там разрешение как раз 3 Мегапикселя (2048x1536), и перекрывает 3 заправочных места. А есть заправки (даже в Минске), где на столбу  весит герлянда аналоговых камер, количество как раз равно количеству заправочных мест.
А вобще равенство определяется разрешением и условиями применения. Так если надо былобы смотреть за автостоянкой то эта камера (3 МП) заменила бы 9 аналоговых.
Commax
Сообщение #15 : 17 Июня 2010 года, 13:01
Специaлист
что бы чем то заняться или подколоть
Не подколоть 100%, а знать что говорить, на вопрос "почему так дорого, эти ваши IP камеры". Да и разобраться, в каких случаях есть такая острая необходимость в цифровых, а в каких достаточно будет и аналога.
Только стоимость немного огорчает.
Что Вас интересует по продукции COMMAX? Домофонные сети подъездов, автоматизация дома/квартиры, "хачу паставить в квартиру/коттедж домофон"? Хотите могу сделать типовое решение для дома с системой видеонаблюдения на базе видеодомона? Или квартиры с возможностью просмотра лестничных площадок подъезда?
? (Минск, Беларусь)
Монтажные технологии
автор: Привод
Вчера в 19:41
автор: Vavkhachev
Вчера в 14:24
автор: АндроИД
Вчера в 12:33
автор: Dpv 2005
Вчера в 09:50
автор: Kot 82
Вчера в 07:14
автор: Zoro
17 Мая 2012 года, 22:01
автор: Anton 86
17 Мая 2012 года, 17:34
автор: Влaдимир Д
17 Мая 2012 года, 14:09
автор: Gutten
16 Мая 2012 года, 22:45
автор: Izo
16 Мая 2012 года, 10:59
автор: Rrrom
16 Мая 2012 года, 09:43
автор: Suvor
16 Мая 2012 года, 09:14
автор: Fsp 310
15 Мая 2012 года, 09:18
автор: Картер
14 Мая 2012 года, 22:45
автор: dim_
14 Мая 2012 года, 12:06
14 Мая 2012 года, 10:36
13 Мая 2012 года, 20:29
автор: Ivo
12 Мая 2012 года, 16:15
автор: Kip 72
12 Мая 2012 года, 11:29
автор: Iceguy
12 Мая 2012 года, 10:14
Последние 10 cообщений чата:
Сегодня в 05:48
Если б можно бы взять повернуть время вспять. Вот это романтика, чудеса навигации. Но маяк не горит, тишина говорит. Капитан Арктика, капитан Арктика.
Вчера в 15:39
Подшиваю к сдаче проект, слушаю "Капитан Арктика". Сегодня раздухарилось до 20 тепла, скоро первая зелень будет. День почти 21 час, ночи нет! Хорошо Улыбка
Вчера в 14:23
Угу!.. до озноб-б-бб-а-ааа!..
Вчера в 13:37
Елена, погода просто даёт возможность вам охладиться перед жарой.. пользуйтесь эти моментом!
Вчера в 13:06
А вот  погода подкачала...+13 (утром +5), а вчера было под +30... Грустный Грустный Плачущий
Вчера в 13:01
Привет! Всех с ПЯТНИЦЕЙ!!!
У нас даже НЕ рабочая суббота,- что само по себе радует!!!
Вчера в 12:49
скоро начало выходных!..
Остался 1 час 50 минут...
Вчера в 12:12
Что-то из армейского: "на вынос мозга стоять смирно!".
Вчера в 11:48
И вам Маргарита удачи, а я пойду посмолю да на обедюдище, а то что то сейчас мозх вынесли Сумасшедший
Вчера в 11:40
Япония отменяется Грустный
Уезжаю знакомиться с новым объектом.
Всем хороших солнечных выходных. До встречи Улыбка
Сейчас на форумах: гостей - 199, пользователей - 17
Moshkarow, АндроИД, Иван Г., Гастарбайтер, Beroes Group, Sergey-k-pkbdgts, Wespe, Артур, Ирина Ю., Nikolay Vasilyevich, Пушистое, Obon, Mav, Туйхая, Брумбурум, Андрей Н., GIP
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © Творческая группа «Проектант»
Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006-2011, Simple Machines
TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
